25 September 2015, 16:08
Ben op zoek naar stekker voor achteruitrijverlichting. Deze zit bovenop de versnellingsbak bij een Volvo 240 super polar uit '92.
Wie kan mij helpen?
Wie kan mij helpen?
Stekker achteruitrijlampen op versnellingsbak
Wie kan mij helpen?
25 September 2015, 16:27
Die ronde Amp stekkertjes passen er ook op volgens mij.
25 September 2015, 23:50
enig idee wat de diameter daarvan moet zijn?4 mm?
26 September 2015, 13:38
Wat toevallig, die schakelaar heb ik los liggen en de diameter is 3,7 mm.
27 September 2015, 13:55
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 27 September 2015, 14:02 door Marc1970.)
De pinnen waren wat scheef t.o. elkaar waardoor meetfoutje. Het moet 3,6 mm zijn.
Ik heb kabelschoentjes die erop klikken, volgens mij zijn ze "kabelschoen rond 4 mm"
28 September 2015, 22:51
Hallo Marc, ik ben op zoek naar de kabelschoentjes die erover heen klikken. Kan ik ze overnemen of zijn ze standaard? Gr. Patrick (user Boet)
29 September 2015, 08:37
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 29 September 2015, 08:41 door Marc1970.)
Ze liggen los in een ongemerkt zakje maar het zijn precies deze: https://www.conrad.nl/nl/kabelschoen-fem...33091.html
Rick Donkers is onze favoriete stekkerboer: http://www.rdae.nl/nl/kabelschoenen-div/...onnectors/
30 September 2015, 23:58
Top! Bedankt!
27 November 2015, 23:08
Toch niet standaard. Ze zitten echter ook bij de verlichting. Daar heb ik ze af gehaald en het werkt weer!
28 November 2015, 00:27
Boet schreef:Toch niet standaard. Ze zitten echter ook bij de verlichting. Daar heb ik ze af gehaald en het werkt weer!ik wilde het net zeggen, zit ook zo'n mooi rubberen hoesje om.. |
