Uitlijnen 245
Wie kan me vertellen welke wielstand er af te stellen is met de 3 bouten bovenin de voorste veerpoten? (2 bouten hebben sleuven, de 3e dient als scharnierpunt waaromheen de schokdemperstang een stukje verdraaien kan)
En in welke stand hoort dit te staan?
Tot mijn verbazing kan ik er niets over vinden op dit forum...
Onbetwist bandenspecialist.
iig camber, da's de enige die ik ermee zou afstellen voor zover dat wat oplevert middels die verstelling, want daar zijn andere onderdelen voor die daadwerkelijk het verschil maken.. voor- /achterover is caster, daar zou ik fijn vanaf blijven, tenzij je weet wat je van plan bent en wat je wilt bereiken.. maar voor op de weg is camber bruikbaar..
Okee, bedankt.
waarom wil je het aanpassen? Verkeerd slijtbeeld van de banden?
@Skidje: Omdat ik een veerpootbrug heb gemonteerd. Om deze er überhaupt op te krijgen, moest ik de beschreven wielstand veranderen. Het zit, maar wil wel het naadje van deze kous weten voordat ik er zorgeloos kilometers mee ga maken. Enig idee?
Heb enkele keren de veerpoten vervangen. Maar altijd de sluitplaat met 2 draadeinden op binnenscherm gemarkeerd zodat deze in de goede stand terug werden gemonteerd. Is jou veerpoot niet verstelbaar en kun je niet een afdruk vd sluitplaat traceren zodat deze op dezelfde stand komt te staan?
Verder zou ik je helaas niet kunnen helpen.
Maar via google is er veel te vinden omtrent camber...
Lees dit maar eens...https://www.volvoclub.org.uk/faq/FrontSuspension.html
E bedankt, dat is een duidelijk verhaal. Kan een hoop doen, 1 graad camberverschil!
  uitlijnen regio amsterdam koert4 5 2.332 3 February 2021, 17:38
Laatste bericht: koert4
  Uitlijnen Volvo 240 Polar KennOne 7 6.405 15 March 2016, 15:46
Laatste bericht: KennOne
  Uitlijnen, snel verdiend of wantrouwend? Boele 4 4.255 8 May 2011, 14:35
  Opnieuw uitlijnen noodzakelijk na vervangen schokbrekers? JDDV 2 7.744 21 April 2011, 17:36
  Uitlijnen 244 VolvoDick 2 3.336 31 August 2010, 21:10
Laatste bericht: Jw240
  Specialist gezocht voor banden/velgen/uitlijnen Harry 11 9.705 2 August 2008, 14:28
Laatste bericht: jos245
  uitlijnen (waar?) mfellman 44 29.632 3 January 2008, 16:32
Laatste bericht: PP!
