Intrappen rempedaal sissend/gierend/hees geluid
Wanneer ik mijn rempedaal intrap met draaiende motor, hoor ik een sissend/gierend/hees geluid...Wanneer de motor niet draait, dus volgens mij zonder bekrachtiger, niet. Het zal dus aan de bekrachtiger liggen denk ik. Iemand een idee?
Alvast bedankt!
rembekrachtiger lek, zeker een 140 die komen de laatste tijd met bosjes over de vloer omdat ze kapot gaan?
zonder draaiende motor is er geen vacuum en dan kan er dus geen lucht weg en dus geen geluid.
360 euri nieuw, of eentje van een Golf, steun iets aanpassen..
Aha, dank voor de bevestiging! Het is niet van een 140, wel bijna, van een 244 uit '75 :-) -Zijn die ergens betaalbaar en goed te krijgen?
Hoi,
Ik heb nog een aantal goede rembekrachtigers te koop van diverse types 240-serie.
Stuur eventueel even een foto van de rembekrachtiger naar mijn rechtstreekse emailadres.
Mijn emailadres stuur ik even via PB.
Reviseer dan gelijk de hoofdremcilinder. Heb ik ook gedaan bij mijn 75-er, is echt vrij simpel & niet duur.
Volvo 244 DL - B21A - 1976  ____ Volvo V40 - 1.9TD - 2004 (daily) ____  Lid van het Volvo 240-260 Register sinds 2012
ZOAB schreef:Reviseer dan gelijk de hoofdremcilinder. Heb ik ook gedaan bij mijn 75-er, is echt vrij simpel & niet duur.
Klinkt goed, staat er ergens online een mooie tutorial of afbeelding hoe?
De vervangende rembekrachtiger sist ook(giert niet :-) )...
Op YouTube is altijd wel wat te vinden, is misschien niet 100% gelijk maar je komt dan een heel eind. Afgelopen weekend de lagers van onze 3 jaar oude wasmachine vervangen mbv YouTube Wink
Gewoon schone werkbank & alles netjes op volgorde houden. Nieuwe onderdelen ernaast, netjes in t remmenvet, en dan weer monteren.
Tipje: de zuiger schiet er deels uit en dan zit je werkblad en muur onder de remolie (ja, ervaring Smile ). Druk de zuiger in de cilinder met een schroevendraaier, verwijder de veerring en laat m dan langzaam naar buiten komen.
  Laag rempedaal 940 1997 rosskuipers 3 644 10 April 2018, 11:20
  Klik in rempedaal. KennOne 2 1.215 16 October 2015, 16:34
  tikkend geluid draaiend achterwiel wakka 21 9.098 18 January 2012, 22:22
Laatste bericht: wakka
  Rempedaal 240 diep intrappen, goed remvermogen Vincent244 13 4.739 30 September 2011, 21:59
Laatste bericht: Vincent244
  Raar gedrag rempedaal, soms moet je door een soort weerstand trappen Jeroen V 4 1.192 23 May 2011, 11:26
Laatste bericht: Jeroen V
  Zacht rempedaal....Hoofdremcilinder stuk? JDDV 13 8.809 9 May 2011, 23:01
Laatste bericht: mironiko
  Rrraaarrr: rempedaal wordt harder bij herhaaldelijk remmen (pompen). joahim132 10 3.685 4 May 2011, 10:03
Laatste bericht: JDDV
  Zakkend rempedaal JDDV 2 1.302 18 November 2010, 16:38
  trillend geluid uit rembekrachtiger. LeonW 23 4.126 1 September 2010, 15:27
  Ontluchten: rempedaal wordt niet hard daanheijn 21 5.084 5 January 2008, 11:59
Laatste bericht: daanheijn
