trilling/resonantie/brom bij bepaald toerental
Lijkt wel of het heerst de laatste tijd, maar ook ik heb last rare geluiden..
Heb al heel wat vergelijkbare onderwerpen gevonden op t forum, maar ik kan nog niet helemaal zeker zeggen wat t is.
Symptomen:
-bij 2600/2700 toeren hoor ik een brom. (het klink alsof je op de snelweg over de witten belijning rijdt)
-net onder dit toerental en net erboven is het helemaal weg.
-het is in elke versnelling.
-ook in zn vrij/met koppeling als ik stil sta. (dan is het iets minder hard)
Wat al gedaan:
-motorsteun rubbers en bakrubber vervangen
-diff as olie vervangen
-versnellingsbak olie vervangen
-Kleppen gesteld (was allemaal nog prima binnen specificaties), nieuwe pakking en half maantje
toen ik de volvo ongeveer 20.000 km geleden kocht was deze brom er nog niet zover ik me kan herinneren.
-Ik had altijd de achteras als hoofdverdachte, maar ook bij stilstand is het geluid dus hoorbaar (dan draait de as toch niet!?) dus ik weet niet of het de as wel kan zijn..
-als ik half buiten de auto sta met de motorkap open en ÃÃn beentje op het gaspedaal om op het specifieke toerental te mikken, dan lijkt de brom ook niet door de motor veroorzaakt te worden.
-ook met de vorige set winterbanden (gebalanceerd) had ik het geluid. Inmiddels set zomerbanden erop (op andere velgen).
-dan de versnellingsbak misschien??
-vanuit de auto uit lijkt het geluid halverwege of achteraan onder de auto vandaan te komen.
-zover ik kan zien trilt de uitlaat nergens tegenaan..
-ik hoor geen 'klonk' i.o.d. bij plots veel gas geven.
blok heeft 280.000 gelopen, de m47 bak is er in 2007 onder gekomen verwacht ik en heeft dus waarschijnlijk minder km's gemaakt, schakelt verder netjes.
Wie biedt? Wat kan ik uitsluiten/verdenken?
Gr, Henry
*** 245 GL 1976, B230A, M47, LPG, geel ***
*** 244 GLE 1979, B21A, M46, LPG, geel, (ex-carbage runner) ***
Los schotje in de uitlaat? Als het bij 1 bepaald toerental is zal het in de motor of iets daaraan te maken hebben, t/m de koppelingsplaat en de ingaande as vd bak.
  Toerental waarbij naar lpg schakelt wisselt petervanriemsdijk 4 948 17 December 2022, 11:33
  Motor slaat over net boven stationair toerental Arnic 6 3.490 13 August 2021, 09:02
  Hoog toerental bij warme motor TeunTimmermans 49 21.669 14 February 2021, 17:30
  Dalend toerental bij choken Hanatarash 1 2.059 23 February 2018, 18:42
  V60 T4: trilling/resonantie/brom bij 2000 toeren tommie36 6 6.115 31 October 2016, 20:30
Laatste bericht: tommie36
  Onregelmatig toerental, zelf oplossen? Erikvolvolvo 13 10.345 24 January 2014, 17:29
  Onregelmatig stationair en toerental omhoog bij remmen? MarcoV 18 10.177 28 October 2013, 11:54
Laatste bericht: MarcoV
  Wisselend stationair toerental Super Polar 1992 hiddemannetje 3 3.186 15 September 2012, 15:09
  Trilling in de aandrijving sinds kort in alle versnellingen 245 B200A geertkroon 2 2.162 31 January 2012, 12:23
Laatste bericht: geertkroon
  Toerental schommelt geen foutcode lako 2 3.373 28 September 2011, 22:10
Laatste bericht: 242-turbo
