Topics: 33
Hallo,
Mijn 240 superpolar uit 92 maakt veel herrie bij wegrijden in 1e, 2e, 3e en vaak ook nog 4e versnelling. Bij indrukken koppeling is geluid meteen weg, bij opkomen komt het terug. Na en tijdje rijden (10 min) is het geluid weg en komt ook niet meer terug (warme motor).
Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
Gr, Patrick
Topics: 107
Staan de v-riemen niet te slap?
Topics: 39
ik vermoed het druklager, stellen van de koppeling wil wel eens helpen.
Topics: 33
koppeling gesteld, toplager vernieuwd (was slecht), druklager vernieuwd, koppelingsplaten vernieuwd... Dagje bezig geweest maar toen ik hoopvol wegreed piepte auto nog steed &*@(%$ !!! Help!!! Iemand andere ideeen? Zit het in de versnellingsbak???
Topics: 162
jos245 schreef:Staan de v-riemen niet te slap?
Ik dacht dus ook dit eigenlijk...
Anders misschien het enige dat je niet vervangen hebt; de drukgroep zelf?
Topics: 82
Geen van die zaken werken met koppelingpedaal omhoog, ze gaan pas werken/klagen als je ontkoppelt. Kijk of alle snaarpoelies in lijn staan, vooral de rubber draaipunten van de dynamo verslappen en maken er een zooitje van. De stuurpomp staat altijd scheef heb ik het idee.
Topics: 162
Ja helemaal gelijk in. Had het stukje over "intrappen en weg" niet goed gelezen.
Topics: 107
Als je v-riem slipt en je ontkoppelt dan is het gegil van de v-riem vaak ook weg.
Heb je geen geluidsfilmpje van het geluid?
Topics: 125
Zit er een motorbeschermplaat onder het blok? Indien nee... kruip eronder en steek een kaars tegen de v-snaren cq loopvlakken ervan. Maak het maar wit daar. Is het geluid nu anders?
Opndeze manier kun je binnen 1 minuut de snaren in ieder teval uitsluiten zonder gereedschap te gebruiken. Suc6
Topics: 162
Kan ook staand van bovenaf toch? krijg je ook geen kaarsmeuq in je oog.
