aftappen koelsysteem ontluchten / afdichtklemmen
Het plan is om een thermostaatschakelaar in een adapter in de onderste koelslang van mijn 245 te monteren. Daarvoor moet ik de slang doorzagen..
Moet bij het vullen, het koelsysteem ontlucht worden ?
Ik heb een klemmetje bedacht om de slang 2x dicht te knijpen, waartussen ik dan de slang kan doorzagen. Maar koelslang-afdichtklemmen bestaan vast al, weet iemand waar te verkrijgen ?
Bedoel je slangklemmen?
Wat is er mis met slang los, ouwe drek weggooien, sensor in de slang maken op de werkbank (vast zetten met slangklemmen), slangen er ook weer opzetten (met zit nu ook met slangklemmen), boel weer volgooien. Ontlucht vanzelf.
Ontlucht vanzelf, fijn. Koelvloeistof zal inderdaad wel drek zijn, nooit ververst, wel eens bijgevuld... Ik zal het aftappen en verversen. Wat ik bedoelde was een klem om de slang dicht te knijpen door deze plat te drukken, zodat ik de slang door kan zagen zonder het systeem af te tappen.. Dat hoeft dus niet.
Wel nog steeds benieuwd of dergelijke klemmen al bestaan..
er bestaan van die tangen. Geen idee hoe die heten, ik vond ze met slangknijpers.
[Afbeelding: 3752.jpg?refresh=1392299822]
  schema koelsysteem gydomatra 4 2.250 5 April 2021, 20:02
  Koelsysteem 142 B20 vraag 142&RS2000 0 3.287 25 January 2014, 08:07
Laatste bericht: 142&RS2000
  radiator ontluchten? zweedse schone 7 8.753 9 April 2013, 20:24
Laatste bericht: zweedse schone
  (Te veel?) Drukopbouw koelsysteem sas 75 131.132 8 August 2012, 20:03
Laatste bericht: noobaddieizpurvekd
  Koelsysteem lekt bij waterpomp - 240 gl B23A '83 edhn 4 5.986 25 December 2011, 16:12
Laatste bericht: edhn
  Koelsysteem komt niet (op de goede manier) op druk na vervangen koelvloeistof Martin245 31 19.797 10 March 2011, 20:40
Laatste bericht: Martin245
  Vraag over koelsysteem Anthony 0 1.519 10 January 2011, 21:59
Laatste bericht: Anthony
  Blok oververhit door bevriezing koelsysteem. Einde b230f? Kogelman 5 3.716 24 December 2009, 22:13
Laatste bericht: a.huis
  Koelsysteem Volvo 240 Estate FROS 4 3.166 21 May 2008, 23:22
Laatste bericht: FROS
  Volvo 940 Hoge compressie van het koelsysteem - koppakking? MK940 19 13.024 8 November 2007, 13:21
Laatste bericht: Frans245
