Luchtkleppen onder dashboard
Mijn ex-244GL had van die hele fijne luchtkleppen naast de benen die je open en dicht kon zetten. Best prettig, zo'n fris briesje tijdens plakkerige ritten, in mijn DL mis ik ze. Is er iemand die weet hoe dat complete systeem er precies uitziet en of ik het makkelijk in kan bouwen? Of nog mooier, iemand die het eventueel aan me wilt slijten?
Gr. Sander
Als het goed is kan je gewoon inbouwen, het gat zit er al. Alleen moet je ook de plastic zijkant vervangen. Zou genoeg van in omloop moeten zijn.
Groet,
Mathieu.
In het zijpaneel heb ik al een luchtrooster zitten, maar nog geen knop/klep. Wat ik dan wel gek vind is dat er achter dat rooster meteen een massieve plaat zonder gat zit. Moet er wat uitgezaagd worden?
Ik weet niet beter dan dat het gat er altijd zit maar bij sommige modelen voorzien is van een blindplaat. Ander gewoon even dat zwarte plastic loshalen, dan zie je het snel genoeg.
Groet,
Mathieu.
Mis je niet gewoon alleen het rubbertje waardoor de hendel achter het plastic verdwijnt?
Klep ziet er ongeveer zo uit, er moeten er in Nieuwleusen en omgeving zat over zijn:
[Afbeelding: %24_85.JPG]
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
Die kleppen heb ik inderdaad al zien circuleren. Maar ik zie nog niet hoe ik ze moet monteren, er zit gewoon een grijs plastic of houten paneel (blindplaat?) achter het rooster vastgelijmd. Ruimte is er niet veel. Plaatje bij het praatje:
[Afbeelding: P1060564.jpg][/URL]
[Afbeelding: P1060565.jpg][/URL]
Dat ziet er niet origineel uit. Ik zou het plastic paneeltje er eens uithalen en kijken wat daar achter zit. Zou me niets verbazen als hierachter gewoon de normale klep zit (of het gat hiervoor).
Gek genoeg lijkt die plaat daar toch wel thuis te horen, er loopt een andere van hetzelfde materiaal langs de dorpel. Maar wat vreemd is is dat er aan de passagierszijde helemaal geen rooster in het zwarte paneel zit. Erachter kunnen kijken heb ik nog niet, 't is nu pikdonker. Meer plaatjes van de mysterieuze grijze plaat:
[Afbeelding: P1060572.jpg][/URL]
[Afbeelding: P1060571.jpg][/URL]
Hmm, dat ziet er inderdaad wel origineel uit. Bijzondere budget-methodes van Volvo. Bijzonder dan ook dat het in mijn "-"-uitvoering (niet eens DL dus) uit '83 wel zit. Als je een keer wilt kijken hoe het in elkaar zit ben je uiteraard welkom, ik woon ook in Utrecht.
Injectiemotor? Dan zit de ecu gemonteerd op de plek van het ventilatierooster aan de passagierszijde.
  Geluid uit dashboard Houtgasjohnny 4 516 17 April 2023, 11:36
  Scheuren in dashboard Mark244 2 910 14 April 2022, 21:11
  Isolatiemat onder de motorkap Gerben 5 2.135 6 December 2021, 02:22
  Dashboard verlichting psmans83 14 15.562 23 January 2021, 11:37
Laatste bericht: Richard00
  Scheur in dashboard Mark244 0 983 9 January 2021, 22:54
Laatste bericht: Mark244
  Dashboard-kastje vraag Rob 1 1.922 31 October 2019, 13:37
  Strip onder achterklep en antenne Joepie 1 1.990 12 December 2017, 23:05
  Isolatie net onder de paravan Frank&Frida 6 6.382 29 December 2016, 16:57
Laatste bericht: Frank&Frida
  klep dashboard kast Martinus 3 4.814 7 November 2014, 14:56
Laatste bericht: Arjan.
  kunststof kap bij dashboard tejooo 3 3.207 13 October 2014, 14:46
Laatste bericht: tejooo
