schijven vervangen
hallo,
even voorstellen: ik ben Peter uit Gent (Belgie), net 45.
Heb sinds 1 jaar een knalrode 240 van 1986 gekocht met 217.000km in Alphen, Nederland. De wagen is voor dagelijks gebruik.
Heb dan maar gelijk groot onderhoud gedaan: kleppen, alle filters, alle sappen, alle riemen en revisie van de Pierburg. Moet zeggen, de wagen rijdt fantastisch!
Nu wil ik de voorste remschijven vervangen, want hij trilt bij het remmen. Heb ondertussen ook een servostuur geheel gekocht en ga daarna ook nog het frame van de bestuurderszetel vervangen (alles ombouwen) want dat staat krom.
Voila.
Eerst de schijven vervangen. Moet ik iets weten?
[Afbeelding: pyb1.jpg]
[Afbeelding: 7h76.jpg]
[Afbeelding: 2vc9d0y.jpg]
Groeten,
Peter
Leuke auto, en leuk eerste klusje.
Is erg rechttoerechtaan... wielen eraf, 2 bouten van de klauw los, ff opzij leggen/hangen, kleine boutje van de schijflos (sleutel 10), en omwisselen.
Je kan als je zin hebt gelijk naar stap 2; even kijken of de remblokken nog goed zijn en of de remcups nog goed gangbaar zijn. Ook de rubberen afdichthoesjes (stofhoesjes) even bekijken...
welkom!
Wat je moet weten... de goede soort en maat schijven bestellen, gelijk nieuwe remblokken erbij en ik zou ook de remslangen meteen vervangen. Hou er rekening mee dat de remleidingen soms erg lastig los gaan.
Als je de wartel kapot draait, zal er een nieuw stukje leiding (of compleet nieuwe) en nieuwe wartel op moeten.
Die zou je zelf kunnen maken met een speciaal gereedschapsetje.
Succes!
Bedankt en de groeten! 244 GL '80/745 GL '85/144 DL '72/Amazon Combi '68
ik zie bericht 1 niet?
Bedankt voor de reacties. Heb reeds 2 schijven gekocht, geventileerd, van Bosch voor 60€ bij Mister-auto. Lijkt me een goeie prijs. Er staat op de verpakking dat ik de schijven moet vast trekken met de momentsleutel. Is dit echt nodig?
Je zet je wielen toch al vast op een bepaald moment.
  Remmen vervangen 240 Gurd 7 623 18 September 2018, 22:27
Laatste bericht: Gurd
  Zelf doen of uitbesteden (Vervangen remschijven en remklauwen achter) Grey240Polar 11 3.077 20 August 2017, 07:51
Laatste bericht: Wouter1953
  Remblokken vervangen Volvo V40 uit 2000 HansK 5 2.442 18 May 2017, 12:13
  Abs unit vervangen Vissertje 2 1.656 22 June 2015, 18:15
Laatste bericht: Vissertje
  voor schijven en blokken koert4 2 2.802 4 May 2015, 21:43
Laatste bericht: A_A
  Ankerplaten voorijde vervangen DanielR 10 2.553 18 February 2014, 12:32
  Girling geventileerde schijven 240, past dit op 164 ? volvodutchy 1 798 23 August 2013, 09:05
Laatste bericht: keter
  Rembekrachtiger 1800ES vervangen door een andere sludge 4 963 19 August 2013, 22:05
Laatste bericht: oudevolvo
  schijven en remblokken vervangen zweedse schone 3 951 7 February 2013, 22:04
Laatste bericht: zweedse schone
  Welke schijven zijn uitwisselbaar? Hansepans 6 1.424 10 July 2012, 21:13
Laatste bericht: Jw240
