Dieselpomp vervangen Volvo 244GLE 2.4 D6 1983
Hallo Allemaal,
Binnenkort zijn mijn zoon en ik van plan om de dieselpomp te vervangen voor een ruil exemplaar ivm lekkage.
de pomp die we er dan op zetten is door vorige eigenaar geheel nagekeken en afgesteld.
nu zijn de meningen verdeeld...kan deze zo overgezet worden als de dist. riem niet verdraaid ?of moet hij dan altijd zowiezo op tijd gezet worden?
de een zegt namelijk zo overzetten en de ander zegt op tijd zetten en afstellen.
graag jullie mening ervaring hier mee!
Bij voorbaat dank
groet Harry en Harro
Heeft de dieselpomp niet een eigen riem aan de achterzijde van het blok? ik vermoed dat alles synchroon moet blijven.
Dieselpomp moet altijd afgesteld worden, ook al verdraai je de distributieriem niet !
Doe jullie zelf een lol en zorg dat je een afstelklokje hebt, dan is het op tijd zetten en afstellen van de pomp zo gedaan.
Afschermkap aan achterzijde verwijderen, spul op tijd zetten, tandwiel pomp verwijderen (let op spie !!), achterste riem eraf, dieselleidingen allemaal verwijderen, pomp eraf, andere pomp erop zetten en opletten dat de as (waar het tandwiel opkomt) hetzelfde staat als bij de pomp die eraf is gekomen, tandwiel er weer op en riem erop, klok aansluiten, merktekens overeenzetten en kijken op het merkteken op het vliegwiel, pomp afstellen met klok, dieselleidingen weer vast
Idd Dirk342 ga dat idd maar op deze manier doen , ff rondkijken waar ik aan zo'n setje kan komen.
Hartelijk dank voor jullie reactie en ik laat nog weten hoe het afloopt zal wel ergens mei/juni zijn!
Groet Harry en Harro
  hoger brandstofgebruik na vervangen distributrieriemvervanging en brandstofpompriem Volvoman 5 6.981 20 August 2013, 19:32
Laatste bericht: Volvoman
  Project Volvo 244 1981 2.3 D6 gestopt Pluk 6 4.745 28 June 2012, 19:17
  verstuivers / inspuit-leidingen vervangen 240diesel 5 7.801 2 May 2012, 23:52
Laatste bericht: eerstkoffie
  Wie heeft ervaring met het vervangen van gloeispiralen? stadland 8 3.498 16 April 2012, 02:00
  Dieselpomp keerring vervangen GJ244D6 3 2.243 20 February 2012, 22:39
Laatste bericht: GJ244D6
  Prijsverschillen distrubutie vervangen Anthony 21 6.582 27 March 2011, 01:02
Laatste bericht: Anthony
  Gloeispiralen vervangen? Robert Haven 6 7.619 13 March 2011, 14:36
Laatste bericht: 240diesel
  engine swap D24 D24TIC '78 volvo 245 240diesel 30 17.736 6 February 2011, 13:53
Laatste bericht: patrick2wd
  D24 vervangen of reviseren 2maal245 2 1.708 21 December 2010, 20:15
Laatste bericht: 2maal245
  Clio versus Volvo. ( niet eerlijk, maar toch...) Ik Rol 1 1.486 5 December 2010, 15:30
Laatste bericht: 242-turbo
