Remmen Volvo 240 1989
Waarom heeft Volvo destijds verschillende remklauwen gemonteerd ? ( volvo 240 gl 1989 )
[ATTACH=CONFIG]4197[/ATTACH]
Dit is achter . ATE als ik het goed heb ?.
[ATTACH=CONFIG]4198[/ATTACH]
Voor is het Girling ?.
Als ik schijven en schoenen wil vernieuwen waar kan ik deze dan het beste kopen. ?
Groet Edwin .
Bijlagen Afbeeldingen
Omdat Volvo om zich heen keek en links en rechts eruit pikte wat hen te pas kwam. Voor is bijna altijd Girling. Die schijf lijkt me wat dunachtig, vervangers kan je bij elke autozaak nog bestellen. Nieuw is 24 mm, mag tot 20,8 mm. Hier heb je keus uit 3 prijs (en kwaliteits?) nivo's: http://www.estateservices.nl/remmen/rems...-voor.html
Als de pennen met R vormige veerclips geborgd zijn, is het type Girling, maar de achterremmen werken met beide wel aardig, dus ik gok dat de klauw Ate is en de blokken Girling.
Oh kijk, achter lijkt ook Girling te zijn, plaatjes: http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=31010
Volvo 240 1989 Volvo 144 1969
Bedankt Marc,
Had idd ook gezien dat voor vernieuwt mag worden. Achter trouwens ook, hier zit veel roest inwerking op de schijf . en is na twee weken rijden niet weg geschuurd.
Groet Edwin.
Dat kan er ook aan liggen dat de zuigers klemmen/vast zitten controleer dat goed bij het vervangen.
  Remmen vervangen 240 Gurd 7 623 18 September 2018, 22:27
Laatste bericht: Gurd
  Remmen verbeteren. Madman 1 544 21 December 2017, 18:46
  ABS unit volvo 240 Super Polar Rafiq 2 608 6 December 2017, 15:13
Laatste bericht: ruuds70
  Type remklauw volvo 244? lenlux 10 3.042 30 June 2017, 10:01
  remmen updaten?? Patras 8 2.213 7 June 2017, 22:44
  Remblokken vervangen Volvo V40 uit 2000 HansK 5 2.442 18 May 2017, 12:13
  Achterremmen volvo 264 Prins 2 1.465 30 August 2016, 22:10
Laatste bericht: Prins
  remblokken volvo 140 Laurens Zondag 2 2.397 29 April 2016, 22:31
  Volgorde remmen ontluchten 244? lenlux 3 1.940 21 October 2015, 21:18
Laatste bericht: lenlux
  ABS + Traction control in Volvo 1800 ES 13301 39 15.144 19 November 2014, 19:40
Laatste bericht: 13301
