Hallo weet er iemand hoe ik de bank uit mijn volvo kan verwijderen, Zitting en rugleuning. Zit vast ben bang dat ik iets kapot trek als ik er te veel kracht achter zet om los te trekken. Zitten links en rechts wel haken waar rugleuning mee vast zit ??
Bij mijn '83-er vind ik het het makkelijkst om eerst de zitting te doen. Handen tussen zitting en rugleuning en dan de achterkant van de zitting omhoog trekken. Rugleuning wijst dan voor zich (onderkant naar voor trekken, bovenkant van twee haken af). Montage exact het omgekeerde.
Ik ga het morgen even proberen. Ik denk idd dat ik het op jouw manier doe Arjan . eerst de zitting dan de rest. kan ik waarschijnlijk ook zien hoe het vast zit.
Ik heb wel eens flink ruzie gehad met een rugleuning, daar ging een pin Door heen die weer in een lip viel, naa heel wat martelen die pin naar binnen geschoven en er uit getild (zelfde idee als de pinnetjes van je horloge bandje)
