Topics: 7
Mijn 940 heeft een probleem..af en toe gaat het lampje van de lambda sonde branden en slaat tegelijkertijd de motor af.
Hij wil dan ook niet meer starten, de pluskabel van de accu gehaald en een paar minuten later weer geplaatst en dan start die gewoon weer en rijdt perfect.
Bij het uitlezen komt geen storing naar voren, wat zou het probleem kunnen zijn??
Topics: 82
Zou de motor voor het afslaan ook misschien al wat haperen? Het lampje is meestal een gevolg van dit of dat, geen oorzaak van afslaan. Motor gaat raar lopen, lambda meet vreemde waardes, lampje gaat aan, motor slaat tenslotte af. Heel vreemd dat je geen code kan uitlezen, het LED knipper systeempje werkt wel? Je leest dit uit na de 'harde reset' of ervoor (erna zijn alle codes gewist).
Tijdens stationair lopen, op de snelweg, LPG of benzine?
Topics: 7
Voor het afslaan hapert die niet , het is gewoon in 1 keer uit, snap er niks van , inderdaad zou een lampje het gevolg moeten zijn en niet de oorzaak...het gaat gewoon tegelijkertijd gewoon onder het rijden, het is een 2.3 lpt op benzine.
Topics: 139
Helemaal geen code anders dan 1-1-1?
Wacht, radio ontstoor relais misschien? Zit op rechter voorpoot.
Deze blokkeert je ontsteking als er een fout in zit.
Er zijn een paar codes die het lampje aanzetten.
Zal kijken of ik die kan vinden.
Een hele wilde gok, bdp sensor kabel beschadigd.
Groetjes Arjan
Topics: 82
Dat zullen de codes met een sterretje zijn in deze lijsten, als het Amerikaanse 'Check Engine light' analoog is aan ons lambda lampje:
http://www.volvoclub.org.uk/faq/EngineOBDCodes.html
Topics: 7
Heren bedankt, we gaan ermee aan de slag , wordt vervolgt....
