Hier heeft niemand nog van gehoord
Hallo
wie kan mij helpen ik heb een Volvo s70 van 1997 automaat een geweldige auto alleen de remmen doen raar als ik afrem als hij bij de 30 km per uur komt en dan naar stilstand gaat de achterkant van de auto resoneren het gaat van van zacht naar harder het geluid klinkt als je een subwoofer in de koffer bak hebt maar dan zonder de bas alleen je frame gaat dan tekeer het rammelen van je achterklep.
hebben al remschijven vervangen en twee verschillende blokken er op gehad harde en zachten en de anti rammel plaatjes zitten er ook tussen en met de oude schijven deed hij het ook
daarna nog een wiellager vervangen was het ook niet ook van links naar rechts verwisseld ook niet abs was ook stuk het elektronische gedeelte ook laten repareren
als de auto koud is doet hij niet gelijk maar als hij wat warmer wordt en met vorst is het ook een stuk minder met warm weer doet hij het heel hard kan niet wachten dat het weer zomer wordt
Oh ja op de remmen test bank geen verschillen te zien.
wie weet de oplossing
groeten George.
Heb je alle bouten en rubbers van je onderstel nagekeken?
Arn02 schreef:Heb je alle bouten en rubbers van je onderstel nagekeken?
Ik zelf heb er niet naar gekeken maar een monteur wel niet iets specifieks gevonden
alles was goed .
Net even gegoogled op "brake resonance v70" en het schijnt een bekent probleem te zijn . .
Iemand suggereert deze shims ==>probleem over!
http://www.ipdusa.com/products/5985/1129...rake-shims
Hier een hele beschrijving:
https://volvo850wagon.wordpress.com/cate...rake-pads/
Deze zitten er al tussen dus moet goed zijn
bedankt voor het zoeken
  welke achter rem heeft mijn 240 DL 1983? Girling of Ate? MartjeB 16 3.399 14 February 2009, 16:54
Laatste bericht: MartjeB
