accu spanning daalt met gasgeven
Hallo allemaal,
Een tijdje geleden heb ik hier ook een bericht op geplaats met de vraag over hoe een dynamo aangesloten moet worden van een 164.
Na veel geknooi en gezoek heb ik een andere dynamo van een 240 aangepast en erop gebouwd.
Nou reed ik gisteravond een stukje en brandde mij de dikke + kabel van de dynamo naar de accu door.
Met dikke kortsluiting tot gevolg. Na een andere kabel erop gezet te hebben laad hij weer bij,
alleen wanneer ik nu gas geef zakt de spanning ipv dat hij stijgt. Wanneer ik de lampen dan aanzet valt de spanning nog verder weg
en laad hij ook niet meer op.
Ook loopt de auto maar op 5 poten wanneer ik de lampen aanzet, zonder de lampen aan loopt hij veel beter.
Iemand een idee van hoe dit alles zou kunnen?
mvg Bart
ps ik zal zo een foto proberen te plaatsen van de dynamo
Volvo 164 1971
Volvo 164 1973
Volvo 145 1971
Ik heb het andere topic niet gezien. Maar je hebt een + nodig naar de dynamo die ervoor zorgt dat de dynamo stroom gaat leveren. Daar zal wel iets mis mee zijn.
nou dat oude topic is al een tijdje geleden hoor, maar de + kabel die via het dashboard gaat levert wel stroom.
Volvo 164 1971
Volvo 164 1973
Volvo 145 1971
Heb je de polen van de accu en de ogen van de kabels goed schoongemaakt en/of licht opgeschuurd?
Electriciteit levert ie.. ennuh, je zegt bij gasgeven, dus toenemend toerental over de hele linie..? Kijk maar ens naar de koolborstels, die zullen wel op het eind lopen, dan gaan ze zweven..
Ik denk dat bij de kortsluiting 1 of meer gelijkrichters (diodes) geploft zijn. Die zitten of in de dynamo of in de regelaar, dat weet ik even niet. Maar de regelaar vervangen is erg makkelijk, en dan heb je gelijk verse koolborstels.
Oke zal is kijken bij de koolborstels of die nog goed zijn.
klopt het trouwens dat dit latere type dynamo geen losse spannigsregelaar
meer heeft?
Anders zal ik is kijken naar wat marc zegt de completeset, de regelaar met koolborstels
Volvo 164 1971
Volvo 164 1973
Volvo 145 1971
  accu loopt leeg met licht aan hun 20 5.368 4 December 2021, 15:08
  Centrale vergrendeling trekt accu leeg DanielR 2 2.270 12 October 2020, 14:21
Laatste bericht: Jordos
  Elektrische ramen bedienbaar zonder contact, accu leeg Teis 1 1.270 26 September 2020, 09:29
  Accu past niet bij accubevestiging JDDV 9 5.332 11 November 2019, 20:43
  Zoekplaatje [accu laadt nauwelijks op] Nicolaas H 8 5.161 5 November 2018, 02:32
  Slechte accu of slechte dynamo: Hoe te bepalen? hardboard 3 4.803 20 May 2017, 14:55
Laatste bericht: Jerry
  Geen spanning radio snaakkie 1 3.638 2 August 2016, 21:50
Laatste bericht: lenlux
  Accu EdRaket66 2 4.849 16 March 2016, 23:03
  Accu 240 wordt leeg gezogen Rafiq 6 5.331 7 June 2015, 19:15
  Accu na anderhalf jaar op? Nicolaas H 4 3.256 7 December 2014, 03:27
