Topics: 39
Ik las ergens dat er een verschil in dikte van de wielnaven bestaat tussen ouwe en nieuwere types. Wie weet daar het fijne van zoals diameters en jaartallen? Dat eerste, de dimensies, is eigenlijk belangrijker voor me om te weten want bij die ouwe hokken is het nooit zeker of de oorspronkelijke veerpoten er nog onder zitten.
Topics: 82
T/m 1980 was de astap wat dikker en de lagers dunner of andersom. Voor beide versies (tot 1980 en 1981-1993 is alles nog te koop:
http://www.estateservices.nl/aandrijving...agers.html
Topics: 39
Okà dus het verschil zit alleen in de assen, ik zal eens wat diameters opnemen. Dank.
Topics: 107
19 December 2014, 11:14
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 19 December 2014, 12:25 door jos245.)
Het diktste deel van de spindle is bij de oude tot 1980 32 mm. en bij de nieuwere 35 mm.
De oude zijn makkelijk te herkennen omdat de schroefdraad waarop de stelmoer zit tot aan het eind doorloopt.
Ik heb het nooit geprobeerd maar denk dat het weinig uitmaakt als je links en rechts een veerpoot hebt met een dunnere en een dikkere spindle.
Topics: 39
Maakt niks uit mischien iets minder roestig
enkel iets lastiger als je een wiellager moet vervangen dan eerst meten en dan pas bestellen.
Topics: 39
Bedankt Jos, dat zijn de waardes die ik zoek. Handig met vaststellen van wat ik heb.
