Topics: 75
Is een rechts gestuurde 240 makkelijk om te bouwen naar een links gestuurd exemplaar of is dit niet mogelijk?
http://www.schadeautos.nl/nl/occasion/pe...d/o/764159
Topics: 91
is mogelijk makkelijste is om een links gestuurde 240 als donor te gebruiken... is wel een flinke klus :O waarom zou je dat willen ? ivm bouwjaar ?
je zal de stuurinrichting over moetenzetten. rembediening(bekrachtiger enz), dashboard en nog veel meer...
[/URL]
Topics: 75
Ik heb nu een 240 uit 1993 die eind februari voor de APK moet. Hier zitten wel wat kosten aan te komen (overigens niets onoverkomelijk). Tevens heb ik in een vlaag van verstandsverbijstering deze set gekocht
http://link.marktplaats.nl/m877800569 die op een oudere 240 past. Overige aanbod van oude 240ers is of veel duurder of veel rotter (alhoewel ik deze niet in werkelijkheid heb gezien) Zit dus eigenlijk een beetje te kijken wat de mogelijkheden zijn. Ik gok dat deze wel voor weinig weg mag.
Topics: 60
Aan rechtsgestuurd rijden ben je ook zo gewend.
Topics: 91
daniel wat je ook doet bij gebruik van die set ben je bij deze verplicht alles te documenteren op dit forum :p damm carb met turbo is gaaf :0!!
[/URL]
Topics: 125
Ik denk dat het meeste werk zit in de ruitenwissers op de nederlandse manier te laten werken.
Ik heb het ooit met een 145 gedaan maar die had in die tijd de wissers op de juiste plaats zitten.
Zou eerst maar eens goed bekijken qua roest. Zit nogal wat zwart aan de onderkant.
Topics: 75
Als ik het goed begrijp is het dus mogelijk met alleen schroeven? Ik ben namelijk niet van het lassen. Sleutelen lukt nog wel. In hoeverre zou ik mijn huidige 240 uit 1993 als donor kunnen gebruiken (met uitzondering van het dashboard natuurlijk). Ruitenwissermechanisme achter het dashboard heb ik toevallig onlangs van mijn 240 vervangen, dus als dat het lastigste is moet het te doen zijn.
Topics: 125
DanielR schreef:Als ik het goed begrijp is het dus mogelijk met alleen schroeven? Ik ben namelijk niet van het lassen. Sleutelen lukt nog wel. In hoeverre zou ik mijn huidige 240 uit 1993 als donor kunnen gebruiken (met uitzondering van het dashboard natuurlijk). Ruitenwissermechanisme achter het dashboard heb ik toevallig onlangs van mijn 240 vervangen, dus als dat het lastigste is moet het te doen zijn.
Als je de wissers op zijn "engels" laat staan hoef je niet te lassen.
Topics: 64
Laurens Zondag schreef:daniel wat je ook doet bij gebruik van die set ben je bij deze verplicht alles te documenteren op dit forum :p damm carb met turbo is gaaf :0!!
Veel.documenterenis er niet aan hoor, heeb hier zon compleet B23at blok staan.
Topics: 107
In principe kun je bijna alles van de 93er overzetten op die auto, maar is het gezien het bouwjaar,de staat van de carrosserie,het feit dat hij rechtsgestuurd is en het geringe prijsverschil met een linksgestuurde auto wel de moeite?
