ABS + Traction control in Volvo 1800 ES
Heeft iemand tips over de mogelijkheid om ABS + Traction Control in te bouwen in een Volvo 1800 ES.?
Het idee is om bijvoorbeeld een 940 als donor te gebruiken.
Traction control ga je in een 940 niet vinden. Het abs systeem is nog wel mogelijk, maar gaat je wel een hoop technische uitdagingen opleveren, dat is zeker geen plug en play. Bijv:
-snelheidssensor achteras
-kabelboom fabrieken
-klauwen voorkant ombouwen van dubbel naar enkel systeem
-enz..
Zit het wel op een 960?
en is de computer ervan stand alone of gekoppeld aan de hoofdcomputer?
Nee geen tractioncontrol op een 960. Zelf niet in een 850. Sommigen hebben wel Tracs, maar dat is niets meer dan een burnoutkiller (stopt het gasgeven als hij ontdekt dat je wielen spinnen bij het optrekken). Dat wil je dus niet.
Het abs systeem is normaal gesproken een standalone computer, maar ik weet niet of die nog signalen nodig heeft van het motormanagement.
Dopski schreef:Nee geen tractioncontrol op een 960. Zelf niet in een 850. Sommigen hebben wel Tracs, maar dat is niets meer dan een burnoutkiller (stopt het gasgeven als hij ontdekt dat je wielen spinnen bij het optrekken). Dat wil je dus niet.
Dan zal ik maar niet beginnen over ESP....... :-)
Haha nee inderdaad. Dat vergt nog een paar sensoren extra tov Abs.
Maar wat wil je precies met die elektronische gadgets?
dan denk ik het 1e aan het systeem van een 240 Polar, dat lijkt het meest op een 140, en die deelt z'n spulletjes met een ES.. Er zijn testen geweest met ABS op een 140, heb daar een Duistch verslagje van gevonden..
Op de 740Tic was ETC leverbaar Electronic Traction Control
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
Koop een sperdifferentieel, veel beter en makkelijker. ABS is vast wel te doen, die computers zijn bij 700/900 apart. Snelheidssensoren plaatsen zal wel lukken, maar moet je wel zelf aan de slag willen. Ook moet je naar enkele leidingen overstappen, dus andere klauwen voor of ze aanpassen.
760 | Groen | Snel
flip_21 schreef:Koop een sperdifferentieel, veel beter en makkelijker. ABS is vast wel te doen, die computers zijn bij 700/900 apart. Snelheidssensoren plaatsen zal wel lukken, maar moet je wel zelf aan de slag willen. Ook moet je naar enkele leidingen overstappen, dus andere klauwen voor of ze aanpassen.
en dan komen de ABS klauwen van een 200 van pas, want da's gedeelde techniek..
  ABS unit volvo 240 Super Polar Rafiq 2 625 6 December 2017, 15:13
Laatste bericht: ruuds70
  Type remklauw volvo 244? lenlux 10 3.140 30 June 2017, 10:01
  Remblokken vervangen Volvo V40 uit 2000 HansK 5 2.507 18 May 2017, 12:13
  Achterremmen volvo 264 Prins 2 1.489 30 August 2016, 22:10
Laatste bericht: Prins
  remblokken volvo 140 Laurens Zondag 2 2.421 29 April 2016, 22:31
  Remmen Volvo 240 1989 EdRaket66 3 1.858 8 March 2015, 18:37
Laatste bericht: boedr
  Volvo 245 handrem afstelbout in het luchtledige oldiegoldie 10 2.023 8 July 2013, 23:32
Laatste bericht: asterix
  ABS lampje volvo 240 superpolar blijft branden peugeotpaul 2 1.696 27 May 2013, 20:19
  APK Afkeur? ankerplaten doorgerot volvo 740 MartjeB 2 1.422 8 May 2012, 12:43
  Remklauwen volvo 142 Marvin89 10 2.883 19 August 2011, 11:45
Laatste bericht: Boele
