In-tank brandstofpomp Volvo 240 Turbo
Hallo allemaal,
Ik heb vandaag de benzinetank verwijdert van zijn 240 turbo omdat deze lekte.
Het lek gevonden in 1 van de aansluitingen op de "in- tank" benzinepomp.
Nu wil ik deze vervangen voor een nieuwe, maar ik kan ze niet vinden op internet. wat is de specifieke naam van zo'n pomp.
En mijn volgende vraag, hoe verwijder ik zon pomp? Ik zie namelijk geen schroeven of bouten zitten.
Alvast bedankt
op deze website staat beschreven hoe je de tank er uit kunt krijgen.
http://www.davebarton.com/volvo240mods.html
een klein stukje verder scrollen en dan kom je het volgende artikel tegen : <big style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255);">Upgrade the In-Tank Fuel Pump in your 240 with a 740 Turbo Pump</big>
hier staat een stukje beschreven hoe je dit het makkelijste kan doen. ik zou meteen upgraden. slijt je hoofd pomp ook meteen minder erg.
[/URL]
Interessant!
Ik moet ook het bovenste gedeelte hebben, daar waar de aansluitingen zitten etc. die zijn bij mij namelijk behoorlijk aangepast.
als ik het zo bekijk lijkt het 1 unit te zijn
[/URL]
http://www.skandix.de/en/spare-parts/eng...k/1018107/
heb hem gevonden en besteld.
Bedankt voor de hulp!
geen probleem. daar is het een forum voor Wink had je ook de montage tool der bij gekocht of ga je het proberen met een beitel ?
[/URL]
Estoque schreef:http://www.skandix.de/en/spare-parts/eng...k/1018107/
Pas op:
Citaat:Additional info: without Pump, Fuel pre-supply
Of ging het je alleen om het lek te dichten en heb je ook geen pomp nodig?
@Dopski
Ik heb inderdaad geen pomp nodig. het gaat mij voornamelijk om de pre-supply.
En als er een andere pomp in moet, dan ga ik voor een instelbare Walbro pomp. En ik weet niet wat voor een pomp er nu inzit, ik denk namelijk omdat ik al een B230FT erin heb zitten, dat de pomp ook gewisseld is voor een sterker exemplaar.
@Laurens,
Ik vind 30,- voor zo'n tooltje echt veel te veel. Het verwijderen van de oude fuel-supply doe ik indd gewoon met een beitel/schroevendraaier.
En waar ik aan mijn volvo werk staat een zet- / draaibank. dus zo'n tooltje maken kan ik dan zelf wel.
als hij 15,- was had ik hem meebesteld, maar voor 1malig gebruik vind ik 30 veel te veel.
Het is niet zo dat deze tank nog 5 jaar onder de auto zit. want hoewel mijn portomonee behoorlijk aan het krimpen is afgelopen weken, heb ik toch wel radicale plannen met deze of een andere 245.
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 99 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 445 9 September 2023, 12:50
  Spacer nokkenas Volvo B200-B230. polestar-volvo 1 277 17 August 2023, 10:02
  Volvo 240 1992 B230F Benzinesysteem problemen MelleV 2 561 21 April 2023, 17:36
  Volvo B230FK geen brandstof injectie gerbenvdlindeu 11 6.728 7 February 2023, 09:19
  Volvo 244 wil niet meer lopen Grastukker 2 1.103 31 July 2022, 10:36
  Oil catch tank plaatsen JanO 3 1.213 11 July 2022, 15:11
  240 Polar stottert als tank onder 2/3 niveau komt. Brandstofpomp? marc-f 6 1.939 14 June 2022, 07:29
  Volvo 240 1991 loopt koud slecht, warm beter tbierens1991 8 4.841 23 December 2021, 21:21
  Motorsteun rechts origineel Volvo, waar te krijgen? TeunTimmermans 1 1.456 7 August 2021, 17:57
