Topics: 83
Hoi,
Ben al een paar uurtjes bezig een deur van een 142 te plaatsen, krijg dat ***** ding er maar niet netjes is. Iemand nog tips?
Groet,
Mathieu.
Topics: 47
Deur op de garagekrik zetten en op hoogte houden.
Of extra handje regelen.
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
Topics: 107
Beter een mannetje extra regelen. De deuren van de 2 deurs modellen zijn behoorlijk zwaar.
Topics: 83
Hoi,
De deur op zijn plaats krijgen is niet het probleem, maar wel om het voor elkaar te krijgen dat de deur overal netjes aansluit en dat de naden recht lopen. Vooral door de lengte van de deur is het knap lastig de deur goed af te stellen. Zouden ze in de fabriek bij de nieuwbouw eerst de deuren geplaatst hebben en daarna pas de schermen? Dan kun je makelijk bij de bouten die in de deur gedraaid zitten.
Groet,
Mathieu.
Topics: 47
Ik heb ook de voorschermen weer los gehaald en afgesteld op de deuren.
Deuren zo netjes als kan afstellen op de achterschermen en op de boven en onderkant.
Daarna de voorschermen afstellen.
Lukt aardig op die manier.
Topics: 288
Madman schreef:Hoi,
Groet,
Mathieu.
deur losvast in z'n scharnieren hangen en sluiten, wat kartonnetjes er onder om hem op hoogte te houden, scharnieren aandraaien en zien hoe hij hangt zonder karton, anders iets meer er onder, deur dicht, bovenste scharnier los en weer vast en weer checken..
Als ie rondom naar je zin hangt (dorpel,B-stijl, dak) nog ff checken of ie niet te veel in de slotvanger hangt, of dat ie niet teveel er tegen aan slaat.. Tis ff een gedoe maar het gaat wel in je 1tje...
Topics: 162
Ook ff checken of er niet veel speling in het scharnier zit (hangt teveel), anders blijf je bezig om dat je "uitgelubberde ruimte" eerst aan het opvullen bent.
Topics: 288
Dopski schreef:Ook ff checken of er niet veel speling in het scharnier zit (hangt teveel), anders blijf je bezig om dat je "uitgelubberde ruimte" eerst aan het opvullen bent.
ja en als de boel er toch nog naast staat, gebruik dan een paar goeie 2 serie scharnieren, in de onderste zit meten je deurvanger, en dat ouwe ding kun je dan meteen achterwege laten
Topics: 83
Jambon schreef:gebruik dan een paar goeie 2 serie scharnieren
Heb ik ook gedaan!
Topics: 288
Madman schreef:Heb ik ook gedaan!
damn your good..! :wink:
