Distributieriem wisselen met draaiende motor
Het zat al een tijdje in mijn hoofd: er is een makkelijke manier om je distributieriem te vervangen. Al die onvindbare merktekens....... In mijn langdurige haat/liefde verhouding gaf daar vandaag de mogelijkheid toe. Na veel sleutelen vandaag een mooi rondje gereden van 130 km. De Volvo was me goed gezind ! Dus:
Vanavond stanleymes gepakt en de distributieriem met draaiende motor in de lengte doorgesneden ! Met een scherp mes is dit in de kortste keren gebeurd ! Daarna alle V-snaren en pulleys gedemonteerd. De buitenste helft van de distributieriem doorgeknipt, de motor blijft keurig op tijd staan Vervolgens de nieuwe riem als eerst op het krukastandwiel gemonteerd. Daaronder een stukje rubberslang gedaan om dat je chronisch een handje tekort komt. Vervolgens de riem om beide andere tandwiel geschoven en als laatste om de spanner. Tenslotte achterste gedeelte van de oude riem doorgeknipt en de nieuwe riem op de tandwielen geschoven ! Voila, nieuwe riem gemonteerd zonder zelfs naar de merktekens te zoeken !!
http://i61.tinypic.com/24euhb9.jpg
http://i60.tinypic.com/289hq3o.jpg
http://i61.tinypic.com/noy26w.jpg
http://i60.tinypic.com/vypl5f.jpg
http://i61.tinypic.com/51biiq.jpg
Haha, fantastisch!
Geniaal! Goed idee man!
Verstuurd vanaf mijn HTC One S met Tapatalk
Handige sodemietert !....
hoefde de spanner niet los?
Bedankt en de groeten! 244 GL '80/745 GL '85/144 DL '72/Amazon Combi '68
henqui schreef:hoefde de spanner niet los?
Die kan samengeknepen worden en geblokkeerd met een klein schroevendraaiertje/spijkertje.
Bout los van de spanner, beetje indrukken..... Hoeft niet geblokkeerd te worden. Hopla de riem erom !!
Tjee... Dat is een hele goeie manier! Van de week maar eens proberen op dn Polart...
leuke truc ja. Maar ik zou wel eerst willen weten of ik te maken heb met een vrijloper of niet (mn b200k niet en b200et wellicht ook niet). Zou ****** zijn als je per ongeluk een geknapte riem hebt.
Ik hou het lekker op de orginele manier kan je ook meteen de spanrol vervangen.
Bovendien zou het niet de eerste motor zijn waarvan de nokkenas 1 of 2 tanden verkeerd ligt.
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 119 25 March 2024, 20:10
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 1.602 17 June 2023, 15:32
  Motor houdt er na 10 min. mee op Rin 14 2.885 1 January 2023, 15:09
  Motor Slaat af na aanslaan OPGELOST pepijnwk 1 1.059 12 August 2022, 13:25
  Help, Motor harde tik menno000 2 1.181 5 November 2021, 00:14
  Motor slaat over net boven stationair toerental Arnic 6 3.490 13 August 2021, 09:02
  motor hapert even vanaf stationair Arnic 5 3.461 2 August 2021, 16:37
Laatste bericht: Arnic
  Inhouden/uitvallen bij warme motor Arjan. 8 3.401 13 June 2021, 09:37
  Motor (B21A) slaat niet meer aan 245 1984 B21A 17 6.901 30 March 2021, 09:36
Laatste bericht: sludge
  B230 motor alleen op lpg rijden? gydomatra 19 12.136 2 March 2021, 12:20
Laatste bericht: Mark244
