740 wil niet starten
onze 740 op benzine wil niet starten,en hij staat er tegenaan te hikken..... het is er een uit '85 met een stromberg carburateur. Ik heb de slang van de carb al afgehaald en door mn vrouw laten starten, er komt benzine uit als zij m wil starten. Ik heb er net nwe bougies in en deze vonken als een malle als mn vrouw m wil starten.
Ik zit dus ff met een probleem.... heeft iemand een idee waar t aan zou kunnen liggen. de solenoid wil bij het contact uitzetten wel eens blijven hangen en wil ie wel even napruttelen... niet echt storrend maar kan dat andersom ook?,- dat ie niet open wil gaan?? zo ja is er een manier dit te testen? of te overbruggen? (ik heb een werkplaats handboek maar deze ligt in mn andere volvo 60km verder op......tja errug handig)
of.....moet ik de storing mogelijk in de carburateur zoeken.
heeft iemand ideeën of tips? alvast bedankt voor jullie input
gr
arno
Tsja. De anti-napruttel-solenoide sluit alleen de stationair boring af, als je start met de choke uit of met een beetje gas levert dat meer dan genoeg mengsel. Ruik je dat ook na een tijdje bij de uitlaat? Volgas doorstarten (minstens 10 seconde lang) is meestal een goede remedie voor allerlei problemen.
Zijn de vonken goed blauw en helder? Geel is te weinig.
bougiekabels goed teruggeplaatst?..
Wat heb je veranderd? Als er sap is en vonken, moet 'ie 't doen (toch?). Je had de bougies vervangen - 't juiste type, neem ik aan? Als 't in de vonken/ontsteking zit is misschien:
* de bougiekabels niet goed (genoeg) vast op je bougies/verdelerkap/bobine en/of versleten;
* de ontstekingsvolgorde klopt niet (meer);
* contactpunten/rotor/verdelerkap/condensator versleten (is 't conventionele- of electronische ontsteking?) - if so: deze vervangen;
Ik ben wel benieuwd - laat je ons even weten of je 't euvel hebt gevonden? Succes!
R.I.P. Volvo 244 GL - 1980 - geel;
verkocht: 'de tunnel' Volvo 245 DL - 1980 - geel - LPG;
enjoying: 'Doris' - Volvo 242 DL - 1975 - bordeauxrood - LPG;
tryin to enjoy (more): 'Die Nieuwe Ouwe' - Volvo 940 GL - 1996 - groen - LPi.
misschien iets met de hallgever of BDP sensor? Er zitten bij mij twee van die stekkers tegen het schutbord. Heb je daar al aan gefrummeld?
Bedankt en de groeten! 244 GL '80/745 GL '85/144 DL '72/Amazon Combi '68
  Volvo 745(1986)loopt niet meer(Gas/Benzine) ROPA54 1 2.906 15 April 2018, 18:32
Laatste bericht: Jerry
  volvo 740 dimlicht werkt niet jos245 4 6.516 6 April 2016, 12:04
Laatste bericht: Jur
  Passen 850 stoelen in een 740/940 of passen 850 stoelen niet in een 740/940? Arn02 3 6.634 10 September 2015, 17:23
Laatste bericht: Arn02
  Haperende versnelling, lauwe verwarming, km teller werkt niet, snelheidsmeter wel! Masusan 4 6.944 22 January 2013, 17:31
Laatste bericht: Masusan
  Volvo 740 teller werkt niet Volvo240 5 6.881 9 August 2012, 23:49
Laatste bericht: MartjeB
