5 April 2014, 23:55
En daar ben ik weer, ik heb van de week eindelijk weer een avondje kunnen sleutelen.
Het hele lijstje van ticcie is afgewerkt, ook de post van kaasie over het op gang brengen heb ik doorgenomen alleen ik heb geen druk meters ed. dus geen idee of de brandstofdruk / co en ontsteking goed staan.
Na het vervangen van de luchtweger en spinnekop is het gelukt om te starten, alleen liep ie niet lekker en vermoedde ik dat er een probleem met de turbo was omdat ook de turbometer op het dashboard niet meer bewoog na het incident met het verkeerde relais.
Ik moest ook nog de koelwaterbuis vervangen die langs het blok loopt dus demonteren van het spruitstuk en turbo was sowieso nodig.
Ok, alles losgehaald en de koelleiding vervangen (de oude lekkende buis had ik tijdelijk even met een slang doorgelusd).
Toen alles op de werkbank lag zag ik een superstomme fout, (soms ben ik een echte prutser haaha) de olieleiding voor de turbo hoort met een klem vast te zitten, deze was ik vergeten te monteren. orry:
Dit gat loopt door naar de inlaatzijde van de turbo dus logisch dat er geen drukopbouw was.
Alles weer in elkaar gezet en na het starten helaas nog steeds geen lekker lopende motor, hij stinkt naar benzine, loopt niet stationair hoever ik de schroef ook uitdraai en de bougies zijn te zwart.
Ik heb de koudestartinjector electrisch losgekoppeld maar dit maakt niet veel verschil.
Ik zoek nou eigenlijk een specialist zoals kaasie die er eens een vakkundige blik op kan werpen en ervaring heeft met de k jetronic. Omdat de auto niet rijdbaar is hoor ik graag tips uit noord holland.
Dit is er inmiddels uitgevoerd:
oude benzine eruit en nieuwe peut plus injectorcleaner in de tank
Injectoren gereinigd
rubbertjes vervangen
brandstoffilters en luchtfilter vernieuwd
nieuwe verdelerkap, kabels, rotor en bougies
luchtweger en spinnekop vervangen
gechecked op vaccuum lekken en of beide benzine pompen lopen
Wastegate gecontroleerd met luchtslang, gaat keurig open en dicht.
Ik denk nu aan de warmdraairegelaar op t blok, hoe kan je die checken op werking ?
Of ben ik nog iets stoms vergeten ? tips zijn uiteraard welkom
