Bokken motor bocht naar links
Mijn Volvo 245DL met een B19A motor bokt zodra ik een bocht naar links neem. Rechtdoor en naar rechts is geen probleem. Ik merk dat het iets motorisch is , maar kan geen verklaring bedenken...wat zou het kunnen zijn?  Huh Huh Huh
(18 January 2019, 15:44)Maarten245DL schreef: Mijn Volvo 245DL met een B19A motor bokt zodra ik een bocht naar links neem. Rechtdoor en naar rechts is geen probleem. Ik merk dat het iets motorisch is , maar kan geen verklaring bedenken...wat zou het kunnen zijn?  Huh Huh Huh
Bij dit soort verschijnselen denk ik altijd direct aan een los contact of een massa probleem.
Heb je alle aansluitingen al bekeken?
Gr,
Roy
LPG motor? LPG verdampers schijnen gevoelig voor G krachten te zijn, daarom staan ze altijd in de lengte zeg maar. Ga je zo hard de bocht om?
(18 January 2019, 23:05)Marc1970 schreef: LPG motor? LPG verdampers schijnen gevoelig voor G krachten te zijn, daarom staan ze altijd in de lengte zeg maar. Ga je zo hard de bocht om?
Nee het is gewoon een benzine motor en het maakt niet uit hoe hard ik door de bocht ga. Merk het vooral bij rotondes of opritten/afritten van de snelweg.
De carburateur kan wel tegen een bochtje meer of minder, het is eerder wat Loenatik zegt, iets elektrisch in een vreemd hoekje. Zit de verdelerkap wel goed vast? De plus en min op de bobine? Kabels nog goed?
Ik heb een nieuwe carburateur geplaatst van een andere B19A motor en nu is het bokken gestopt. Echter krijgt de garage de CO waarde niet tussen 1,5-3% als omschreven in TP11740-2 met de stelschroef.
Nu lees ik dat je dit ook kan doen door de naald te verstellen met stelschroef 5159. Mijn garage heeft dit niet. Nu wil ik dit kopen en de garage de meting laten doen en afstellen. Weet iemand of dit met of zonder slot is en waar te koop is....? Bij BCCP is alleen het gereedschapje zonder slot te krijgen.
Nee die stelschroef kan niemand wat mee behalve interessant eraan draaien (for small adjustments noemt Volvo dat in TP11740, ergens twee cijfers achter de komma). De tool https://www.ebay.co.uk/itm/VOLVO-TOOL-99...SwygJXg~Sa heeft twee delen, de buitenste om de naaldhouder vast te houden, en een langer stuk om de naaldstelschroef te verdraaien.
Zonder het fixeerdeel kan je de naald wel verstellen maar riskeer je dat het membraan scheurt/opkreukelt/anderszins beschadigt. Dat is weer te omzeilen door membraan en naaldhouder iedere keer uit de carb te halen.
Controleer wel of je carb deze verstelbare naald echt heeft, anders moet je de andere tools hebben, die om de sproeier omhoog te drukken.
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 120 25 March 2024, 20:10
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 1.606 17 June 2023, 15:32
  vertraagd oppakken LPG naar benzine BartJu 36 9.897 6 June 2023, 22:44
  Motor houdt er na 10 min. mee op Rin 14 2.889 1 January 2023, 15:09
  Toerental waarbij naar lpg schakelt wisselt petervanriemsdijk 4 950 17 December 2022, 11:33
  Motor Slaat af na aanslaan OPGELOST pepijnwk 1 1.060 12 August 2022, 13:25
  Ombouw 6 cilinder naar 4 cilinder, thermostaat geeft te warm aan misteryaikz 5 1.842 19 May 2022, 15:29
Laatste bericht: misteryaikz
  Help, Motor harde tik menno000 2 1.183 5 November 2021, 00:14
  Motor slaat over net boven stationair toerental Arnic 6 3.491 13 August 2021, 09:02
  motor hapert even vanaf stationair Arnic 5 3.465 2 August 2021, 16:37
Laatste bericht: Arnic
