Volvo 240 GL uit '86
#21
Ik ben eigenlijk op zoek naar wat naslagwerken. Ik lees dingen over de Haynes en Bentley handleidingen en dan zou er ook nog een officiële Volvo handleiding zijn? Kan iemand me vertellen wat het verschil is en welk boekwerk ik het beste aan kan schaffen?
V70R '98
jos245 schreef:Prijsverschil tussen origineel volvo of imitatie is vaak vrij groot.
Maar ik vermoed dat de pookknop in beide links een imitatie is.
Mijn ervaring is dat als er niet expliciet "origineel volvo" bij staat vermeld je meestal een imitatieproduct krijgt toegestuurd.
Prijsverschil is er trouwens vaak ook omdat het ene bedrijf nu eenmaal meer winstmarge op zijn producten legt dan het andere.
Het stroef klinkend geluid bij het overschakelen kan mogelijk het druklager zijn wat te droog loopt.
Ik ben toch maar voor de goedkope versie gegaan. Komt vandaag binnen als 't goed is.
Dat geluid bij het overschakelen is ineens verdwenen..... vreemd. Ik hou 't in de gaten.
V70R '98
Ik heb Haynes maar ik denk dat Bentley net zoiets is, een uitgebreidere op de doehetzelver gerichte handleiding, op basis van Volvo handboeken. Haynes ging vroeger de auto zelf uit elkaar halen dus er waren unieke en leerzame foto's bij, maar in de 240 boeken hebben ze al een hoop foto's links en rechts uit het archief gehaald.
De org. Volvo boeken zijn de beste en meest uitgebreide en precieze uiteraard en heten ook wel Greenbooks, en zijn over het hele internet te vinden. K-jet.org heeft een mooie collectie voor USA 240's, en 240.se ook, iets Europescher/Zweudscher: http://www.240.se/litteratur/service200.htm
Marc1970 schreef:Ik heb Haynes maar ik denk dat Bentley net zoiets is, een uitgebreidere op de doehetzelver gerichte handleiding, op basis van Volvo handboeken. Haynes ging vroeger de auto zelf uit elkaar halen dus er waren unieke en leerzame foto's bij, maar in de 240 boeken hebben ze al een hoop foto's links en rechts uit het archief gehaald.
Hee da's helemaal mooi, zo gedigitaliseerd en gratis. Dank!
V70R '98
[Afbeelding: cc55c4e27930620deb913d1367532a25.jpg]
Mooie dag om 'm eens in de was te zetten. [Afbeelding: e8620a8372ad2f7ecc98a0768d3f065a.jpg]
V70R '98
Geen zin om voor elk kleinigheidje een nieuw topic te plaatsen, dus ik gebruik deze even;
Ik heb 't idee dat de B230A hoog stationair draait. Koud zo rond de 1100 en soms bij warme motor zelfs 1500. Of valt dit nog binnen de norm?
V70R '98
Nee da's veel te hoog. Download TP11740-2 dat is het Volvo handboek voor Carburetted Fuel Systems, staat alles exact in.
Marc, wordt je betaald om de hele dag op dit forum rond te hangen ofzo? Wink
Wederom dank voor de extreem snelle reactie. Ik heb 't handboek gevonden: https://www.scribd.com/document/24702977...el-Systems voor de liefhebbers
Vanavond even doorspitten.
V70R '98
Hmm.. eerste wat me opvalt is dat er zo te zien geen olie meer in de carb zit. Als ik het goed lees zou dat er onder het gele dopje van de Pierburg ingegoten moeten worden..
De Greenbook spreekt over ATF. Daar kan ik dus niet gewoon de 10W40 ingooien die ik hier nog heb liggen?
Ik heb kortgeleden een toerenteller ingebouwd.. bij koude motor schommelt deze tussen 1000-2000 toeren, onrustig naaldje. Ik heb alleen niet het idee dat de motor dan ook echt zo fluctueert in toeren. Tenminste, het is niet te horen.
Zodra de motor warm is blijft 'ie mooi stil hangen op 1100 toeren.
V70R '98
Hoe dikker de olie, hoe trager de naald reageert op vacuumveranderingen in de motor, het is dempingsolie zeg maar. Resultaat is een korte verrijking bij acceleratie, dat is prettig.
ATF is iets van 5W20, vrij dun zowel koud als warm. 10W40 van mij mag het, liever ATF. ATF kan je ook in de stuurbekrachtiging kwijt, komt nog wel eens van pas.
Stationair moet je een paar 100 naar beneden draaien, rustiger bij het stoplicht etc.
  Eerste Volvo IVARIO 11 157 , 15:45
  voorstellen volvo 240 1983 dafshooter 1 106 26 February 2024, 13:40
  Voorstellen: Volvo 245 1976 Kogelman 18 2.156 23 February 2024, 19:30
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 199.257 12 March 2023, 16:12
  Eerste Volvo V70D4204T5 3 1.072 16 December 2022, 22:39
  Volvo 240 1984 - B230FK - M90 - 16T - LH2.4 jhilverda 49 57.081 22 October 2022, 21:09
  eigenaar volvo 245 1979 HenkMar 245 5 2.652 31 July 2022, 14:10
Big Grin Volvo 940 2.3 i Polar LPT Bacchus 1 1.250 3 January 2022, 15:40
  Voorstellen met volvo 265 Wouter265 1 1.707 18 July 2021, 08:48
Thumbs Up Volvo 245 L '75 (B200 -> B230) Bromtol 22 15.731 23 January 2021, 22:38
Laatste bericht: Bromtol
